Mini chaine Hifi Sony CMT-EX1: mecanisme d'ouverture du CD ne fonctionne plus
mystflo
Bonour,
J'ai une mini chaine hifi Sony MCT-EX1, dont l'entrée du CD est verticale.
Le mecanisme d'ouverture (levée et descente) "ne fonctionne plus".
J'ai démonté partiellement la chaine afin de detecter la source du problème. Résultat: lorsque le capot est enlevé, le mecanisme fonctionne bien. J'ai l'impression qu'avec le contour (partie couleur bois et dessus argent), l'ensemble est trop serré et ça ne peut pas bouger.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus (plus de 10 ans sans problème) et comment y remédier.
Je ne suis pas un expert mais j'aimerais bien réussir à la remettre en état.
Merci pour votre aide
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Réparer micro chaîne hifi Sony CMT-SPZ70 (6 réponses )
- Réparer le lecteur CD de ma chaine hifi sony CMT CPZ1 (1 réponse )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Mini chaine Sony CMT-EH25 bruit mécanique platine cassette (3 réponses )
Bonjour en vous aidant de la notice technique dispo ici, vous trouverez probablement la solution. Peut-être un lubrifiant type graisse qui a séché à la longue dans une glissière et qui désormais colle... ?
Cdlt — omega7 43289 pts
Proposition de pierre/perpignan 68 pts
Outils : Tournevis cruciforme, alcool, graisse au lithium
Solution : Bonjour
J'avais le même problème avec une éjection très aléatoire (que l'on peut forcer en titillant la partie qui s'ouvre).
Il faut dire que ma mini chaine ayant 23 ou 24 ans (!), le problème devenait de + en + fréquent.
Après nettoyage à l'alcool de la courroie et des 2 poulies (inutile sans doute) et surtout graissage de tout ce qui semblait graissable et en mouvement, c'est reparti pour qqes dizaines d'années.
Graissage à faire en position haute ET basse.
Avant de remonter les capots, faire monter et descendre le mécanisme jusqu'à ce que le mouvement soit fluide.
A la base, il s'agit peut-être d'un vieillissement de la graisse d'origine.
Précautions : Rien de particulier
