Sèche linge Whirlpool SOLE 2005, ne chauffe plus
Notre sèche linge ne chauffe plus. Il tourne. Mais ne chauffe plus. (référence ci-dessous).
Cela s'est produit après qu'il ait fait disjoncter le tableau électrique de la maison. Puis nous avons ré-enclenché le disjoncteur du tableau électrique de la maison. Puis nous avons remis en marche le sèche linge, et depuis il ne chauffe plus.
Que devons-nous faire pour vérifier si c'est la résistance qui est HS, ou un autre composant avant de réaliser des achats de pièces éventuelles ? Pour l'instant nous n'avons encore rien fait.
Il s'agit du modèle:
* Whirlpool
* SOLE 2005
* N° REF: 857522029040
* ANNÉE: 2004
Par avance merci pour vos pistes éclairées.
- Séche linge Whirlpool Sole 2005 857522029040 . Interrupteur de porte CPL (1 réponse )
- Seche linge qui ne démarre plus (1 réponse )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
Contrôlez avec un ohmmètre que la résistance de chauffage ne soit pas coupée (repérée 4560 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481231028307
http://www.brelect.fr/ve/857522029040.pdf
Merci pour votre aide.
Mesure sur les barres de la résistance
Mesure sur les cosses de sortie de la résistance
Mesure au borne du fusible vers
Nous avons démonté l'arrière du séche linge (dévissage des vis maintenant la plaque arrière verticale en métal, puis on la lève de 2 ou 3 cm, ce qui la défait des petites pattes de maintient de la plaque en plastique noir en bas).
Nous décelons qu'une des bornes d'un des deux fusibles (c'est bien un fusible ?) (celui avec des cosses vertes) est "noire et crâmée" à l'endroit de connexion avec le fusible.
Nous avons mesuré les ohms (cf photos):
- 5 ohms directement sur les barres de la résistance
- infini sur les cosses de connexion de la résistance
- 5 ohms sur les bornes du fusible vert
- 5 ohms sur les bornes du fusible blanc
C'est étonnant d'avoir quelques ohms sur les barres et rien sur les cosses de la résistance, non ?
Les "fils de cuivre plats" des 2 fusibles sont identiques en aspect. Ces fils ne sont PAS rompus. On peut donc penser qu'ils ne sont pas endommagés, malgré le crâmé de l'une des cosses de connexion, n'est-ce pas ?
