Problème thermomix TM21
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM21
Question posée par poupinette72 1 pt
J'ai un soucis avec mon thermomix TM21.
Dès que je touche le bouton de commande des hélices (celui tout en bas), Soit il marche nickel et pas de soucis
Soit il refuse de démarrer et bip comme si le bol est mal enclenché (alors que ce n'est pas le cas)
Soit il refuse de s'arrêter sur 0.
Dès que l'on effleure le bouton lorsqu'il fonctionne correctement, il se met à bipper et des fois je réussit à l'arrêter que sur la fonction pétrin.
Est-il réparable? Puis-je le faire moi-même?
Merci d'avance
Bonjour, avez vous eu un diagnostique ? J'ai exactement le même soucis. Merci, Mathieu — Math33130 6 pts
