Réparer perceuse à percussion RYOBI EID11002RV
Marque : Ryobi
Modèle : RYOBI EID 11002RV
Lath
2 pts
Ma perceuse Ryobi que j'utilise pour mes petit travaux à sont moteur qui fonctionne mais au cour de la percé la petit tête ou ont introduit la mèche s'arrête de tournée ,donc plus de percé pourtant le moteur tourne en plein régime. SVP aidez moi
Merci pour tous .
- Réparer perceuse RYOBI LCD 1802 (7 réponses )
- Visseuse en kit (3 réponses )
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Panne visseuse Ryobi R14DDE (5 réponses )
- Visseuse dévisseuse ryobi BD-480R (2 réponses )
Bonjour c'est probablement le système de limiteur de couple qui est hs.
cdlt — omega7 43288 pts
Proposition de N3w2012 15 pts
Outils : tournevis
Document pdf
Solution : Bonjour,
Je vous fais parvenir un lien pour visionner votre perceuse dans le détail
(vue éclatée: https://www.catupload.com/download/ee0575174f2c99e607dd2e3353881bc2.html )
Sur cette vue, dans le boitier de transmission, il y a un kit de remplacement de la pignonnerie, le repère 10.
Il y a de grandes chances que la panne se situe ici.
Ce kit doit coûter environ 50€ et se doit être la moitié de la valeur de la machine ....
A vous de voir si vous changez cet ensemble de pièces ou si vous changez votre machine ....
Détail important : Etes vous sûr que le sélecteur de vitesse sur le coté du boitier n'est pas placé dans une mauvaise position (position intermédiaire)(soit entre lièvre et tortue/entre vitesse 1 et vitesse 2.) Car la panne que vous décrivez peut être provoquée par cette mauvaise manipulation ....
Précautions : Démonter la machine sur une table, établi, propre et vide. Si une pièce tombe, elle sera plus facile a voir et donc a retrouver.
