Four sauter SFP930BB1 perd la tête
Bonjour, Mon four Sauter SFP930BB1 n'en fait qu'à sa tête sur certains programmes de cuisson, semble bien fonctionner sur d'autres. Ex : sur position "cuisson multiple" la t° monte à 145° pour une consigne à 180°, les bips retentissent, puis l'afficheur propose de programmer une durée de cuisson ! Cet affichage disparait si on commute le commutateur de gauche sur durée de cuisson et qu'on le repositionne sur T°, mais, la cuisson ne continue pas et la température chute.
Suite à ces problèmes, j'ai remplacé la carte de puissance, les relais de puissance étaient d'ailleurs passablement charbonnés, j'ai aussi contrôlé la sonde OK, alors que se passe t-il ?
Sur le programme tarte pizza, tout se passe bien !
- Ou se trouve le klixon sur un four sauter sfp430 Réparé (3 réponses )
- Réparer un four sauter tout neuf (9 réponses )
- Reparation four encastré Réparé (1 réponse )
- Réparer table induction 2 feux Sauter Réparé (1 réponse )
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Réparer un four sauter pyrolyse Réparé (1 réponse )
Bonjour à mon avis (mais sans certitudes) le problème provient des commutateur rotatifs de sélection qui sont soit HS soit encrassés. Commencez pas les démonter et nettoyer les contacts en utilisant un nettoyant contacts électriques.
Ensuite si le problème persiste il faudra réaliser des mesures mais peut-être que le module de pilotage (pas la carte de puissance) est HS ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour cette proposition,
Le commutateur des 12 programmes de cuisson est relié à la carte principale dite de puissance avec une laisse à 3 fils, il s'agit sans doute d'un bus, ce qui rend difficilement contrôlable le commutateur. Par ailleurs, la carte principale semble contenir le module de pilotage, et, elle a été remplacée sans succès.
Si le programme de pilotage est implanté ailleurs, a quel endroit ? — ARMANDO 5 pts
Voici quelques vues des entrailles de mon four
Commutateur choix des programmes
Commutateur programmation horaires
Carte de puissance
vue de la façade
Commutateur programmes arrière
Vue de dos
