Lave-linge SMEG LBS147X - plus de vidange
Marque : SMEG
Modèle : Lbs147x
Année : 2014
Question posée par Mpinon 4 pts
Mon lave-linge SMEG LBS147X ne fonctionne plus: lorsque l'on choisit un programme, il se lance, verrouille la porte, puis on entend un léger bourdonnement mais rien ne se passe. Au bout d'un moment Erreur 6 apparaît sur le tableau de bord (problème de vidange). J'ai identifié de l'eau restant dans le fond du tambour.
J'imagine que c'est la pompe de vidange?
J'ai défait le tuyau de vidange pour vérifier que rien ne bloque mais ça ne change rien.
Quelles sont vos recommandations?
Merci!
Bien cordialement,
Mpinon bonjour
Vérifiez la durite se trouvant entre la pompe et le tambour
Bien amicalement
Xavier
Proposition de Mr988 4 pts
Outils : une lampe
Solution : il faut bien regardé par le trous de vidange si rien ne bloque l'hélice, pour moi c'était un épingle a cheveux qui bloqué.
Précautions : débraché le lave linge vidanger le tambour par le petit tuyaux noir, préparé une servitte avant d'ouvrire le bouchon de vidange
