Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque
Marque : Wolf
Modèle : tondeuse 800538/1998
Question posée par albert 7 pts
j'ai changé les roulements de l'arbre moteur.
je remonte ca bloque et je ne peux faire tourner le rotor à la main !
il n'y a pas de bague de frottement sur le palier bas ! est ce normal ?
Merci de votre aide
Bonjour avez-vous remonté toutes les pièces conformément à la vue éclatée ci-dessous:
http://www.verot-motoculture.fr/catalogue-pieces-detachees-tondeuse-wolf-natf-moteur-lame.html
Il y a apparemment un système qui empêche la rotation de la lame tant qu'une tension n'est pas appliquée, pour éviter les accidents.. Ce qui me laisse penser cela c'est la présence du ressort en bas du moteur et des deux pièces réf 20766 et 20767 qui semble un système agissant en ce sens....
Cdlt
— omega7 43288 pts
les deux piéces dont vous faites référence ont bien été montées tel que l'écorché nous le montre
j'ai même fait un essai de démarrage, il y a un clac qui permet de supposer le verrouillage du frein (flaque en tole et ressort) sur les petites demi lune qui parraissent en ferodo (20767)
merci de votre conseil
— albert 7 pts
Donc le fait que cela ne tourne pas à la main me semble normal non ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
je crois que le rotor equipé de ses roulements haut et bas ne s'engage pas complétement dans la cage du bas . je pense que pour l'engager jusqu'au fond de la cage il faut une presse ? C est certainement la raison , il doit être légèrement en biais et bloque le rotor , je crois qu'il faut qu'il soit bien engagé jusqu'au fond afin qu'il soit bien aligné — albert 7 pts
