Réparer sèche-linge TRWP 7680 Bauknecht qui fait du bruit
Marque : Bauknecht
Modèle : TRWP 7680
Année : 2014
Question posée par Lolo1983 1 pt
Le tambour fait passablement de bruit surtout quand il démarre ...
Quelles sont les causes possibles ainsi que les solutions ?
Je vous remercies d'avance pour votre aide
Bauknecht 7680
Niveau : Débutant-e
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : caisse a outils de base
Solution : Vérifier le roulement de tambour.
Pour cela saisir le tambour par l'intérieur (porte ouverte) et le secouer pour vérifier que le roulement n'est pas complètement HS, normalement votre tambour ne devrait pas avoir de jeu ou alors très minime.
En cas de jeux = changement du roulement.
Vérifier également le galet tendeur de courroie.
Précautions : débrancher le cordon électrique.
Bonjour compte de tenu de la constitution de votre sèche linge je pense que ce test ne sera pas probant car le tambour est juste "posé" sur 4 galets ou poulies, il doit donc être possible de le faire bouger un peu malgré la tension de la courroie qui le plaque vers les poulies. Il n'y a pas de roulement coaxial comme sur certains modèle. Peut-être que les paliers ou roulements de ces galets sont HS? Ouvrez l'appareil par le dessus et tentez de déterminer d'où vient exactement le problème...
Cdlt
— omega7 43288 pts
