écran qui s'allume et s'éteint en boucle
Marque : Hanns.G
Modèle : hg216d
Question posée par tonycraft45 1 pt
Bonjour à tous!
Voila il y a quelques jours j'ai trouvé un écran d'ordinateur dans la rue, je l'ais donc ramené chez moi puis je l'ais branché. Evidement, il ne fonctionnait pas...En effet, sa led d'activité s'allumait et d'éteignait en permanence, ces clignotements étants accompagnés par le "clac" des hauts parleurs intégrés. J'ai démonté l'écran et rien ne m'as parru anormal, aucun condo gonflé...
Les entrailles de l'écran
Carte"logique"
Carte d'alim, aucun condo gonflé
L'écran a peine ramené chez moi
Niveau : Débutant-e
Proposition de danyel155 -51 pt
Outils : multimetre
Solution : il faut vérifier à l'aide d'un multimètre si tu as toute les tension comme il faut qui alimente la carte mère. et les condos peuvent etre endommagé mais ne gonfle.
Précautions : mettre sur tension pour effectuer les différent teste. danger d'électrocution
