Comment démonter la carrosserie d'un Delimix Simeo QC350 ?
Marque : Simeo
Modèle : Delimix Simeo QC 350
Question posée par cricri 5 pts
J'ai un blinder Delimix Simeo QC350.Il n'y a plus d'affichage sur l'écran et le moteur ne tourne plus.Par contre, le bol chauffe !!
Je voudrai démonter la carrosserie mais après avoir enlevé les 6 vis du dessous, il y a quelque chose qui retient, je pense, au niveau du pignon extérieur du moteur.
Je ne comprend pas ce montage.
Quelqu'un a t il été confronté à ce problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cricri
Bonjour merci de nous faire des photos, je crois qu'il y a des vis sous les pieds en caoutchouc et peut-être sous l'étiquette constructeur.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonjour Omega7
Merci pour votre réponse,mais, il n'y a que 5 vis en dessous et rien sous les pieds en caoutchouc (ventouses), ni sous l'étiquette .
Il y a une retenue au niveau de la roue d'entrainement qui entraine le couteau du bol mais je n'arrive pas à la dévisser ne sachant pas si c'est un pas à l'envers !
Avez vous une idée ?
L'appareil
Roue d'entrainement du couteau du bol
Dessous de l'appareil
— cricri 5 pts
Je relance ce sujet: Quelqu'un sait il comment ouvrir le SuperCook Délimix de SIMEO ?
Le moteur tourne à pleine vitesse et n'a plus de variation possible.
Je voudrais l'ouvrir, mais l'axe de sortie empêche le retrait du capot.
Au secours !
— Diato35 14 pts
