Thermostat bloqué sur fer à repasser.
Marque : Calor
Modèle : Aquagliss 500 Turbo Pro
Gezed
9 pts
Je recherche un tutoriel ou connaitre les modalités pour déposer les différents capots sur un fer à repasser Calor Aquagliss 500 Turbo pro. En effet la commande du thermostat s'est bloquée (suite à une chute ?) une pièce du mécanisme à dû se déplacer légèrement et je voudrais pouvoir accéder aux divers éléments de cet appareil.
Merci de votre aide.
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Calor turbo pro 525 fuite d'eau (3 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
Bonjour sans les références exactes de l'appareil il est impossible de vous aider avec précision. Elles figurent à priori en dessous du talon du fer.
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci Omega7 pour ta réponse. J'ai, sur tes indications, chercher une référence sous le talon du fer et j'y ai trouvé les indications suivantes : 3 12104 et N° 2040
Je reformule donc ma demande : je recherche le mode opératoire pour déposer les différents capots plastique et me permettre d'accéder aux mécanisme sur un fer à repasser : Calor Aquagliss 500 Turbo Pro (3 12104 N° 2040)
Merci de votre aide
— Gezed 9 pts
Bonsoir comme l'indique la vue éclatée d'un modèle similaire ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-FV4687C0slash23+FV4687C0.23+FV4687C023.htm
Il y a deux vis qui fixent le talon, chez calor ce sont souvent des vis resistorx, il vous faudra donc les tournevis spécifiques adaptés (TAille TX10, TX15 ou TX20, tout dépend du modèle), ensuite le dessus et clipsé, il faut faire levier pour l'extraire (utiliser un petit tournevis plat), enfin il y souvent une vis à l'avant au niveau de la pointe cachée pour tenir le bloc pompe.
Bonjour et merci de votre aide.
l'appareil avant démontage.
Le capot arrière est enlevé.(1 vis torx + 2 clips en bas)
La partie supérieure de la poignée est enlevée (après déclipsage des 2 boutons sprays)
Je reviens vers vous après une longue période (Problèmes de santé)
Conformément à vos indications j'ai commencé le démontage par :
-Démontage du capot arrière (1 vis torx + 2 clips en bas)
-Déclipsage des 2 boutons 'sprays'.
-Oter la tige anticalcaire ainsi que le capot de remplissage du fer (clips)
-Oter le capot supérieur de la poignée (clips sur le coté)
Ceci étant fait je ne vois pas comment dégager le capot principal du fer pour accéder au mécanisme.
Je vous joint des photos de la bête lors des premières étapes de l'opération.
Pouvez vous m'indiquer l'emplacement des différents clips (ou vis éventuelles) permettant de poursuivre l'opération.
Merci d'avance.
Il faut en plus déclipser la barette de commande du thermostat et ensuite je pense qu'il y a une vis à l'avant. Pouvez-vous contrôler les références qui se trouver sur une étiquette probablement sous le talon du fer et nous les communiquer;
Plaque signalétique de l'appareil (difficilement lisible)
Commande du thermostat.
Vue d'ensemble de l'avant du fer.
Merci Omega7 de ta réponse.
La petite barrette de commande du thermostat est très étroite et en la bougeant un peu (elle est bloquée) aucune vis ne peut être en dessous.
Pour répondre à ta question les indications figurant sur la plaque signalétique de mon appareil sont : 3 12104 N° 2040 et en dessous 1900w.......
Je joins 3 photos pour illustrer mes propos.
Merci d'avance de ta réponse.
La dernière photo qui montre la plaque constructeur est trop floue pour être lisible...Désolé
Cordialement — omega7 43288 pts
Désolé pour la qualité du cliché.
Sans titre
Sans titre
Barrette de commande du thermostat.
Vue d'ensemble de l'avant de l'appareil.
Je vous transcris ici l'ensemble des indications de la plaque signalétique :
3 12104 N° 2040
1900w 220-240v 50-60 Hz
Made in France 00 467
NF CE
électricité
