Sèche linge Siemens Extraklasse S46-58 s'allume et s'éteint
Marque : Siemens
Modèle : Extraklasse S46-58
Question posée par Cdric 3 pts
Mon sèche-linge à condensation Siemens a un problème électrique. Il s'allume et s'éteint en permanence, toutes les demi-secondes. J'ai testé les résistances de la carte (carte EGO 79.055.834), une d'entre elles semble cramée (un chiffre aléatoire apparaît au multimètre puis plus rien).
J'ai vu sur un autre sujet que les problèmes électriques sont souvent dus à la résistance fusible et au régulateur.
Cette panne vous semble-t-elle compatible avec un défaut de ces deux composants ?
Chez quel type de réparateur puis-je aller pour faire réparer directement cette carte ?
Merci pour vos réponses.
