Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension
Marque : Kärcher
Modèle : SC4
Année : 2015
Question posée par Mary 4 pts
Mon nettoyeur KARCHER SC4 fait sauter le 30 ma dès que je le mets sous tension.
Il me semble que de l'eau ait coulé sous l'appareil.
Il a été acheté en 2015.
Pouvez-vous m'aider
Bonjour il faut ouvrir l'appareil et contrôler à l'aide d'un multimètre la résistance et notamment voir si il y a un court circuit entre le blindage de celle-ci et la terre (fil vert/jaune)
Ensuite revenez vers nous avec le résultat.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Lors de l'ouverture du KARCHER SC4, la cuve est en fait percée et la connexion des résistances a été mouillée.
Ce karcher a été acheté. Je ne suis pas contente. Normalement il n'est plus sous garantie.
— Mary 4 pts
Bonjour si la cuve est percée, aucune réparation possible, il faut la remplacer...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour, j’ai également le différentiel qui saute dès le branchement de la prise. Si je déconnecte la masse , pas de coupure.l’appareil ouvert rien de particulier.
Appareil très peu servi
Sylvain
— Sylvain 3 pts
Bonjour Sylvain même problème même mesure à prendre entre le blindage de la résistance et l'âme conductrice après avoir déconnecté les bornes....
Cdlt
— omega7 43289 pts
