Réparer moniteur Dell qui ne s'allume pas.
Marque : Dell
Année : 2012
Question posée par Phil 1 pt
J'ai un moniteur Dell de 29" avec lequel j'utilisais pendant plus d'un an. Je n'ai plus de garantie dessus. À chaque fois que je branche le câble d'alimentation pour le permettre d'allumer, le moniteur ne réagit pas, aucune lumière d'indication n'émane et l'écran ne s'allume pas. Donc j'ai attendu 30 secondes pour rebrancher. J'ai même changé de câble, mais aucun résultat.
J'apprécirai beaucoup des indications,
Merci.
Écran
La première chose à faire est de contrôler l'arrivée du secteur.
Essayer avec un autre cordon.
Dans le cas d'un adaptateur secteur: vérifier si la led témoin est allumée et idéalement contrôler la tension de sortie à l'aide d'un multimètre.
Si ces contrôles ne donnent rien, la panne se situe sur la carte alimentation interne à l'écran. Sans connaissances en électronique et un minimum d'outillage la réparation n'est pas envisageable par vos propres moyens.
— Xababa81 2469 pts
