Vinosphère VN28C
Marque : Vinosphere
Modèle : VN28C
Année : 2012
Question posée par Christtopher76 1 pt
Bonjour, ma vinosphère s'est mise à afficher des températures jusqu'à 30 degrés malgré sa bonne ventilation, j'ai vérifié avec un thermomètre de cuisine et effectivement elle ne fait plus de froid. Avant de la jeter, j'aimerai savoir si ce problème peut être résolu par mes soins même si je suis un piètre bricoleur. Merci à tous pour le temps que vous prendrez pour me conseiller.
C'est en général la carte de puissance qui alimente le module Peltier qui a claqué. En général la réparation est faisable et plus économique que son remplacement.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12272 pts — PRO
Bonjour j’ai le même souci, ma cave à vin Vinosphere fonctionne mais ne fait pas de froid.
La température affichée est la bonne, le ventilateur tourne, mais l’intérieur de la cave est à température ambiante.
Vous pensez que c’est le même problème ?
Merci pour votre réponse et votre aide.
Mon modèle est le VN18C.
— diegopibito 2 pts
bsr, fuite de gaz ou thermostat le moins cher sera un frigo "top" réglé à 12/14°c
https://caves-aubonplaisir.fr/temperature-conservation-vin/
— DOM maeva 4324 pts
