Lave-linge Arthur Martin AWR1670
Question posée par Anonyme 1 pt
pendant une lessive , une baleine de soutien-gorge s'est coincée dans le tambour. Je ne peux pas la retirer car impossible à faire pour un novice (derriere le tambour en fait) La seule solution à mes yeux c'est de sortir le tambour. Quid de la façon pour procéder. Merci
C'est un modèle 6 kgs + de 7 ans (les papiers sont dans les cartons de déménagement en fait)
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : Fil de fer
Solution : Bonsoir,
Cela m’est déjà arrivé dans une machine a hublot.
Avec un fil de fer assez rigide, faire un petit crochet au bout, et passer entre la cuve et le tambour par l'avant en soulevant le joint si il gène. Eclairer avec une bonne lampe par les trous du tambour pour localiser la baleine.
Avec un peu de patience, faire venir la baleine vers l'avant, puis l’attraper avec une pince a becs fin.
J'ai mis environ un 20aine de minutes pour arriver a mes fins.
Allez, courage et patience, c'est une méthode qui ne demande aucun démontage.
Précautions : Rien de particulier.
