Flamme de plaque de cuisson qui ne s'éteint plus
Marque : Indesit
Modèle : PI640A
Boul
5 pts
j'ai une flamme de ma plaque de cuisson de marque indésit mod PI640A qui ne s'éteint plus même en tournant le bouton, je suis obligé de couper l'arrivé du gaz pour l'éteindre.
Auriez vous la solution ?
merci
- Réparer cuisinière INDESIT I6V6C1A.H(W)/FR COMMUTATEUR SELECTEUR bouton cassé (5 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Trouver commutateur plaque électrique réf. 5HT042P290816 ou pièce compatible pour indesit réf. I6V6C1A(HW)/FR année 2016 (3 réponses )
- Remplacement plaque de cuisson vitrocéramique modèle I6V6C1A X/FR (3 réponses )
- Cuisiniere KN6I66a indesit (5 réponses )
- Problème carte de vin puissance cuisinière Indesit (3 réponses )
Deux possibilités, soit la manette de votre robinet gaz est abîmée :
Retirez la manette et voir si celle-ci n'est pas endommagée.
Ou
Après avoir retiré la manette (bouton) prendre une pince et essayez de tourner l'axe du robinet en appuyant dessus et en tournant vers la droite pour le fermer, si vous n'y arrivez pas le robinet gaz sera à remplacer.
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
la manette n'est pas cassé, le robinet tourne très bien, mais tourne pour rien car la flamme ne s'éteint pas.
si c'est le robinet, comment dois je procéder ?
merci pour votre aide
cordialement — Boul 5 pts
Bonjour c'est clairement le robinet qu'il faut remplacer, il s'agit de la pièce réf 16 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-PI640.IX+PI640IX+33870.htm
Pour l'atteindre il faut commencer par déclipser les boutons de commande au dessus de la plaque en faisant levier avec un tournevis puis il faut démonter la plaque en dessous après avois retiré la plaque de son emplacement pour atteindre l'ensemble de l'intérieur de celle-ci, dévisser les raccords du robinet défectueux, les joints éventuels sont à remplacer par des neufs au remontage pour des raisons de sécurité, ce sont des joints spéciaux "gaz" généralement bleus.
Cordialement — omega7 43290 pts
Je vous remercie beaucoup, je viens de commander la pièce, j'espère réussir à la changer moi même.
Cordialement — Boul 5 pts
