Pompe relevage tourne sans cesse
Marque : Ariston
Modèle : TCDG51XB (FR)
Année : 2015
Question posée par joan59* 1 pt
J'ai remplacé ma pompe de relevage des condensats sur mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB(fr).
Mon soucis est que la pompe tourne sans cesse (flotteur position basse), même en ayant la cosse du capteur de position flotteur débranchée.
Faut-il faire un reset ?
Si oui il y a t-il une procédure spécifique ?
Joan
Soit le switch du flotteur fonctionne à l'inverse (fermé si bac vide) et il est défaillant, soit le triac de la pompe est en court-circuit. A part ces deux cas, tous deux réparables, je ne vois pas trop d'autres possibilités.
— jchd 12268 pts — PRO
