Réparer une imprimante Epson qui ne prend plus le papier
Marque : Epson
Question posée par jean53 1 pt
Problème sur imprimante Epson STYLUS SX510W (achetée en 2009) lors de l'entrainement de la feuille, la feuille se met de travers, la machine signale qu'il n'y a plus de papier dans le chargeur et quand je retire le papier, un coin à droite face à la machine est déchirée.
Est-il possible de la réparer?
Merci d'avance pour votre réponse
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Niveau : Débutant-e
Proposition de Baylle -1 pt
Outils : Une lame de couteau
Solution : J'avais un bourrage de papier à chaque tentative d'impression. J'ai vu que la bande de feutre au-dessus de laquelle se déplace la boîte de cartouches d'encre était légèremenr décollée sur la droite et j 'ai supposé que les feuilles venaient buter à cet endroit-là. Il a suffi d'appuyer avec la lame d'un couteau pour remettre en place cette partie du feutre qui sétait relevée pour que tout fonctionne normalement.
Précautions : Machine hors tension.
oui verifiez si rien ne bloque l'entrainement de la feuille. sinon s'il s'agit du rouleau ou de la bande qui fonctionne mal j'ai bien peur que vous ne deviez changer d'imprimante.
vive l'obsolescence programmée, très courante sur ce type de produit.
une reparation couterait surement aussi cher qu'une neuve voir plus.
sur les imprimante, les tetes d'impression et tetes de lecture se changent assez facilement, mais le reste est plus complique.
de toutes facons rien ne vous empeche de demonter la bete
— gorbluck 58 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de tanou 5 pts
Outils : tournevis
Solution : Pour nous c'était un objet (un bonbon en l'occurence :D) qui c'était coincé juste devant les rouleaux qui amène la feuille au tampon. La solution, simple, démonter le tout et enlever le bonbon.
Bonjour - - - !
J'allais dire bravo Gorbluck ! Mais non ! Ce site est là non pas pour ce résoudre à accepter l'obsolescence , mais bien à lutter contre ! ! !
C'est tout bête , mais comme dit "Tanou" c'est quelque chose qui coince !
Bon c'est vrai ! il est rare que ce soit un bonbon qui tombe dans l'imprimante , mais c'est vrai ça peut ! Au moins autant qu'une crotte de nez ( Mdr) ! - - - - - Quoi ça peut aussi ?
Non restons sérieux généralement un bourrage papier n'est que le résultat de minis bourrages successifs bien souvent à causse même des fibres du papier ou d'un morceau de feuille qui après s'être arraché se coince et bloque un côté du rouleau
A tous meilleurs Voeux
Xavier
bonjour moi je narrive pas a ouvrire mon imprimante epson xp345 pour voir car elle ne prend pas les feuille en vous remerciant — lili13 4 pts
Bonjour, merci pour votre réponse car ce n'était pas un bonbon mais une cartouche d'encre pour plume! Vraiment merci encore... — poupette76 2 pts
