Réparer un four sauter tout neuf
Marque : Sauter
Modèle : Type ECAT 11
Année : 2008
Question posée par Moune 9 pts
Mon four tout neuf a dijoncte en même temps que mon radiateur électrique. Je n'ai jamais pu le remettre en route. Plusieurs electriciens l'ont examinés et n'ont pu déceler la panne.je vous remercie d'avance.
Bonjour Moun
Juste une petite question , il est tout neut ou de 2008 ?
Bien amicalement
Xavier
Je vous parle d'un four neuf car je ne l'ai jamais utilisé étant donné que jeu n'ai jamais pu le remettre en marche après qu'il ait dijoncte.je l'avais acheté en 2008 et je ne l'ai jamais fait réparer car je possède un autre four. Voilà pour les précisions que je voulais vous apporter. — Moune 9 pts
Quel est le modèle de l'appareil ?
— jchd 12260 pts — PRO
C'est un four à Pyrolyse typeECAT11 service SFP 520w1 EB1NST 521 3400 w
Nr 08 24 00316 220 240 v
11354
Je vous ai transmis toutes les données que j 'ai trouvées à l'intérieur de la porte du four. La marque du four est un sauter
— Moune 9 pts
Déposez la tôle qui recouvre l'appareil et vérifiez si le 230V parvient bien jusqu'à la carte de puissance située sur le dessus.
Si c'est bien le cas, la partie alimentation de votre carte a grillé. C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Bonjour avez vous tenté de brancher le four sur une autre prise ? Pour ma part je pencherais simplement pour un problème de puissance...un four va avoir besoin d'environ 2000w si vous le branchez sur le même circuit qu'un radiateur électrique la puissance disponible sur votre prise est peut-être tout simplement insuffisante....pour faire marcher les deux en même temps.....
Cdlt
— omega7 43288 pts
J'ai bien enlevé la tôle du dessus du four mais je ne vois pas où se situe la carte dont vous me parler. Il y a deux tableaux distincts munis de micro soudure et reliés entre eux par des fils électriques. Le problème ' c'est que je ne vois pas de carte à puce détachable sur ceux ci. Qu'en pensez vous ? — Moune 9 pts
J'ai aussi essayé de brancher mon four sur une autre prise mais sans résultats. Je crois que je vais abandonner car je ne pense pas pouvoir remettre en marché Mon four. Merci pour vos réponses.
— Moune 9 pts
Moun bonjour
Dans un premier temps je vous aurais moi aussi , tout comme Oméga orienté sur un problème de puissance car un four plus un radiateur , ça dépote grave !
Pourtant en vous lisant je découvre que vous aviez remplacé celui-ci en panne par un autre !
D'où ma question , était-il électrique lui aussi et , est il initialement branché au même emplacement ? ? ?
Si oui . . . . . Il vous faudra comme le suppute Jchd vous intéresser à la carte .
Dès que vous aurez repéré celle-ci faites en une belle photo recto verso
Bien amicalement
Xavier
