Code erreur 3 voyants et bip sèche linge Brandt ETE6716F
Gilles
Lorsque je démarre le sèche linge, 3 voyants clignotent et la machine bip sans cesse.
J’ai nettoyé la sonde à l’avant en bas, mais la machine est toujours en panne.
Qui connaît ce code erreur?
Merci d’avaNice
Gilles
- Ete6716f carte (0 réponse )
- Sèche linge Brandt ETE6716f voyants clignotants et bip bip continu (0 réponse )
- Conseil pour réparation sèche linge Brandt ETE6716F (1 réponse )
- Sèche linge Brandt ETE6716F chauffe mais ne sèche plus le linge (0 réponse )
- Sèche Linge Brandt ETE6710F voyants qui clignotent au démarrage (5 réponses )
Proposition de Rocky2002 3 pts
Outils : Cerveau
Document pdf
Solution : Il existe une procédure de test de l'appareil à partir des commandes de l'appareil. Procédure en PJ.
Une fois le test fait, on sait quelle partie chager.
Précautions : Aucune
Merci pour votre proposition, je n’ai finalement laissé le chez un réparateur, c’est la carte mère qui était grillée, vue le coût de réparation il était préférable de jeter la machine
Cordialement — Gilles 3 pts
Proposition de Eric R 4 pts
Outils : tournevis torx
Solution : Démontrer capteur d'humidité. Le nettoyer et enlever la bourre du conduit.
Vérifier les contact du connecteur.
Précautions : Débrancher appareil.
Proposition de GM45 5 pts
Outils : clé torx et clé a pipe de 7
Solution : J'ai eu le même problème, et apres une multitude de recherches la solution d'eric a marché :
Démontage du capteur d'humidité :
face avant/démonter uniquement le panneau émaillé, accès au capteur en bas a gauche, dévisser la vis de blocage, tourner le capteur de 1/4 tr env, et le capteur s'en va.
J'ai trouvé plein de fibres a cet endroit, dans la gaine et sur le capteur. Nettoyage de tout ca + brosse a dent sur capteur. Remontage et ca a remarché immédiatement.
Nota: le pb du capteur est marqué en tout petit sur la procédure de test au début. "Si la procédure ne s'enclenche pas ,regarder le capteur.....!" Et voilà il faut savoir lire les petits mots qui ont l'air innocents...!
Précautions : Aucune. Réparation en 15mn max sans avoir besoin de déplacer la machine.
