Tapis de course David Douillet ne bémarre plus
Marque : David Douillet
Modèle : Tapis de course TREAD PRO
Avant-hier alors que je faisais de la marche rapide (9 km) le tapis s'est arrêté tout seul au bout d'une heure de marche.
Le tapis est un David Douillet tread mill (comme marqué sur le tableau de bord) ou tread pro (comme marqué sur la notice) déjà assez ancien (je ne me rappelle plus la date).
Quand je le rallume, les compteurs se mettent à zéro (normal) et quand j'appuye sur FAST pour démarrer le tapis, l'horloge va jusqu'à 5 sec puis affiche Err. Le tapis ne bouge pas.
J'ai vérifié le fusible qui est bon. Voici une photo du compartiment électronique+moteur.
Sur la carte électronique verte verticale à gauche de la bobine rouge il y a une petite lampe LED qui s'allume à la mise sous tension mais s'éteint aussitôt.
Si vous avez des conseils à me donner pour avancer, ils sont les bienvenus.
Merci par avance.
- Tapis de course David Douillet M300 ne démarre plus (1 réponse )
- Tapis de marche david douillet ne demarre plus erreur 1 (1 réponse )
- Rameur david douillet br 2700 n'a plus de force de tir (0 réponse )
- Réparer carte électronique tapis roulant Réparé (5 réponses )
- Velo d'appartement David douillet: le bloc info ne s'allume plus malgré de nouvelles piles Réparé (2 réponses )
- Comment changer la courroie du Velo d'appartement David douillet modele orbit gym (1 réponse )
Je n'ai toujours pas réussi à réparer. Une idée? — BeGe 4 pts
