Séche linge Hoover VHC391XT
Marque : Hoover
Modèle : VHC391XT
Année : 2008
Question posée par manu-P 4 pts
Bon, je galère avec mon sèche linge Hoover VHC391XT.
j'ai changé la pompe de relevage que j'ai acheté chez Sogedis, l'ancienne était un peu faiblarde, je pensais que mon problème venait de là, mais non.
Le sèche linge tourne, chauffe, mais après avoir fait son premier cycle d'environ 5mn dans un sens, le tambour s’arrête, la pompe fait la vidange et le voyant filtre qui clignote, puis le sèche linge repart en rotation mais toujours dans le même sens.
Après un ou deux cycle, le sèche linge s'arrete avec la flèche start qui clignote et un bip.
J'ai contrôlé et changer un relais sur la carte (que je pensais HS), mais ils fonctionnent.
J'ai fait un test en shuntant les 2 capteurs de sécurité sur la résistance de chauffe, rien de mieux.
J'ai testé le moteur en direct, il tourne bien dans les 2 sens.
le sèche linge est parfaitement propre.
D'où peut venir le problème, je n'ai pas envie de changer la carte à 120€ sans être sur que cela vient d'elle !
Merci de votre aide.
Manu
