Mon chauffage soufflant Thomson ne chauffe plus
Marque : Thomson
Modèle : THSF026R
Question posée par Laurent73 1 pt
Lorsqu'on l'a mis en marche notre chauffage a subitement laissé sortir des flammeches oranges. Depuis il ne chauffe plus. Le moteur tourne toujours.
Il y a une pièce électronique qui ressemble à une résistance avant le filament de chauffage. Serait-ce lui qui ne fonctionne plus ?
J'ai pulverisé du nettoyant de contacts électriques sur les deux bilames que j'ai trouvé (celui du thermostat et celui qui semble être une sécurité en cas de surchauffe).
Chauffage Thomson
J'ai le même soucis avec le mien mais les informations sur le fusible thermique sont illisible.
Avez vous les caractéristiques de ce fusible s'il vous plait.
Merci beaucoup
— Jacques13 8 pts
