Problème résistance vm400 domyos
Marque : Domyos
Modèle : VM400
Année : 2014
Question posée par Emilirav 1 pt
Bonjour, j ai un vélo à résistance magnétique domyos VM400 or quand je sélectionne une puissance plus élevée sur ma console la résistance ne change pas! Pendant que cela venait du moteur je l ai changé mais le problème reste le même! Lorsque j augmente la résistance rien ne se passe au niveau du moteur! Y aurai il quelqu’un pour m aider à régler ce problème?
Merci par avance
J’ai le même soucis que vous , avez vous trouver une solution ?
Merci d’avance,
Clémence
— Clemence85 4 pts
