Anomalie Lave Vaisselle Siemens
Pierre
Mon lave Vaisselle Siemens SE 65M351EU/70 année environ 2007 ne chauffe plus.
Sur le cadran indiquant le nombre de minutes restant pour un type de lavage choisit,
un flocon de neige apparait, sans doute pour dire que l'appareil ne chauffe pas.
Y a -t-il un simple manipulation à faire ou une pièce à changer, un professionnel à appeler, voir la mort du LV. ?
Merci de conseils
Pierre GUILLOT
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Vous avez vérifie qu'en cour de cycle de lavage l'eau est bien froide ?
A l'aide d'un multimètre, il faudrait dans un premier temps vérifier la valeur ohmique de la résistance de chauffe. elle est peut être hs ! — benitomeca 3730 pts
BJ Le signal "floconne neige" signifiait qu'il manquait du sel.
Le réparateur appelé me signale que s'il n'y a pas de chauffe c'est que la pompe est morte et l'arrivée d'eau est insuffisante et
donc, que la sécurité bloque le chauffage pour éviter une sur-chauffe.Cout de la pompe 150€ plus intervention, déplacement...
J'ai estimé que mon Lave-vaisselle de 12 ans devait être raisonnablement mis hors service.
j'ai fait l'achat d'un nouveau plus moderne mais 620€ ...
Si c'est pour encore 12 ans !!
Merci à ceux qui m'ont répondu
Amitiés
PG — Pierre 3 pts
