Trouver la pièce de rechange et changer un lecteur CD sur station d'accueil Philips DCM 5090/10
Marque : Philips
Modèle : DCM 5090/10
Gerard
mon lecteur CD de la station d'accueil ne fonctionne plus il reste figé sur lecture mais le disque ne tourne pas
merci pour votre aide
cordialement
Gerard
bonne Année a tous
- Reparer ma station d'accueil DCM 580 Philips qui inscrit DSP BUSY (0 réponse )
- Philips AJ301DB/12 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lecteur ce Quick stard (2 réponses )
- Démontage JBL pour I pod (13 réponses )
- Réparer station accueil ipod jbl (0 réponse )
- Réparer Ihome dont l'affichage disparait et se met en erreur au bout d'une 1/2 heure (4 réponses )
Trouver des pièces détachées pour ce type d'appareil risque d'être compliqué.
Il va falloir démonter le lecteur pour avoir sa référence. — Xababa81 2469 pts
Proposition de johnsmith1404 4 pts
Outils : 1 Tournevis cruciforme
Solution : J’ai eu la même panne...
Ça vient du module d’alimentation qui est en train de lâcher.
C’est une panne courante sur ce modèle.
Tu pourras trouver la pièce issue ce site :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-130370.html
Il suffit de retirer les 4 vis du cache en bas à l’arriere de ta colonne, puis les 6 vis de la trappe en plastique qui se trouve en dessous.
Tu retire le module délicatement et y tu le remplace par le nouveau.
Il ne faut pas oublier de récupérer pain caché en plastique noir qui est fixé sur le circuit imprimé (encore 4 vis).
Et voilà, ton lecteur ce refonctionne comme au premier jour !
Pour ma part cet échange de pièce a été effectue en 15 min.
Bonne continuation.
Précautions : Lol débrancher avant de démonter.
