Plaque induction Siemens ne s'allume plus
Marguerite
5 pts
la semaine dernière, sans raison, ma plaque à induction ne s'est plus allumée.
Après vérification du disjoncteur, le courant arrive bien à la plaque mais elle ne s'allume pas.
Suivant les indications des forums sur internet, j'ai disjoncté 48h, sans résultat sur aucune des plaques.
Rien ne semble avoir grillé à l'intérieur.
Je n'ai pas trouvé de fusibles au niveau de la plaque, sauriez-vous où ils se trouvent?
Auriez-vous des pistes de réparation ? Le modèle : Siemens EH651RL11E . Achat 2009
Merci bcp
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Côté gauche de plaque à induction SIEMENS ne fonctionne plus (erreurs E0 et E9) (6 réponses )
- Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé Réparé (5 réponses )
- Témoin de chauffe plaques Siemens (2 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
Est-ce bien l'ensemble de la plaque qui ne s'allume plus du tout ?
Dans ce cas c'est soit le claquage de l'alimentation BT présente sur la partie droite de la photo, soit les fusibles imprimés ("run fuses") qui ont claqués. Voir au dos des deux cartes de puissance.
C'est en général réparable. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12252 pts — PRO
Circuit intégré référence
nous venons de démonter la plaque, faire des photos de toutes les zones paraissant altérées, et nous avons récupéré les références des pièces à priori à remplacer.
Dans une 1er temps il semblerait que les fusibles soient ok, pas de trace noire ou autre.
Nous avons des difficultés à trouver la 1ère pièce, le Circuit intégré qui a chauffé, référence : K902 TOP254GN 58468E (photo en pièce jointe). quand je cherche sur Google nous trouvons des produits répondant à la référence TOP254GN, mais pas aux autres références, Est-ce un PB?
Bonjour Marguerite
Non le reste des n° n'a pas d'importance car il s'agit en general d'un marquage indiquant le lot de fab et la date de fabrication du composant .
La seule chose importante pour commander la pièce c'est TOP254GN
Mais ATTENTION il y a tres certainement d'autre composants qui ont du dégager (resistances , self, et diodes etc...) il est ABSOLUMENT nécessaire de faire le contrôle des autres composants de l'alim sinon votre TOP254GN va partir en fumé dés que vous remettrez sous tension la plaque
Si vous êtes équipé(e) ( multimètre, fer à souder antistatique, et pompe à dessouder ) et des connaissances basique en électronique vous pouvez la réparer vous-même mais il y a des précautions à prendre concernant les décharges électrostatique notamment pour les CMS tres sensibles
Par contre si vous n'êtes pas bricoleur(euse), envoyer moi la carte j’ai déjà réparé un bon nombre de cartes et j’at tout le matériel pour réaliser des test complets avant de vous la renvoyer
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné
Stephane- Depan’tout
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci bcp pour toutes ces informations — Marguerite 5 pts
