Tous les voyant clignotent sur sèche linge Ariston TCLG31X
Marque : Ariston
Modèle : TCLG31X
Année : 2015
Question posée par denis 1 pt
Après avoir changé 2 thermostat sur mon sèche linge celui ci ne chauffe toujours pas et mainten tous les voyant s'allume et clignotent
tous les voyant clignotent
Votre code erreur indique un défaut de la CTN arrière (code défaut F13).
Si vous êtes équipé d'un multimètre, débranchez la machine et contrôlez la résistance entre les picots 1 et 2 du connecteur J4 sur la carte puissance. Une valeur normale doit être aux alentours de 500 KOhms.
Si vous n'avez pas une valeur cohérente (infini), la CTN est morte.
Vous trouverez la carte puissance sur le côté droit de la machine, dans un boîtier plastique blanc.
Contrôlez également les klixons, ils doivent être en court-circuit (0 Ohm).
— Xababa81 2469 pts
