Réparation cuisinière Fagor
Marque : Fagor
Modèle : CFF 56 VC X
Question posée par ValentinHardy 2 pts
Le four de ma cuisinière électrique Fagor CFF 56 VC X ne chauffe plus correctement.
Au début le four ne chauffait plus par le bas, nous avons donc changé la résistance sole. Cependant depuis le four chauffe plus correctement. Il arrive à chauffer cependant la température n'augmente pas correctement 150° maximum.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci par avance,
Valentin HARDY
Sans titre
Bonsoir il faut dans l'ordre contrôler le bouton de commande de la partie électrique du four ainsi que le bouton de commande de la partie gaz du four (mais je me trompe peut-être) et enfin il faudra contrôler la thermostat du four.
— omega7 43288 pts
