Lave Vaisselle Siemens SE55660/12 fuit à l'arrière :
Marque : Siemens
Modèle : SE55660/12
Je retrouve longtemps après chaque lavage une flaque d'eau sous mon lave-vaisselle. Il semble fuir lorsque l'eau résiduelle condense à l'intérieur du LV sur les parois redevenues froides, et s'égoutte lentement.
La fuite est constatée à l'arrière de l'appareil, à 10 cm de hauteur, entre le bas de la tôle de la face arrière du lave-vaisselle et le haut du bac en plastique servant de socle. L'eau s'écoule lentement dans ce socle et celui-ci se remplit de l'équivalent de quelques verres d'eau après chaque lessive.
J'ai comme l'impression que la fuite proviendrait à la jointure entre la tôle arrière et la tôle du bas de la cuve. Je ne sais pas si il y a un joint entre les deux ou pas, et si ces deux tôles sont démontables... A moins que la fuite ne provienne d'ailleurs, et que l'eau empreinte un chemin pour finalement s'égoutter à l'arrière... Je ne vois pas grand-chose...
Si vous avez une idée à me soumettre, elle sera la bien venue. MERCI.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Proposition de Droopy_45fr 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, j’ai le même souci, je pense que le bac arrière est muni d’un joint noir qui ne joue plus son rôle, mais je ne comprends pas comment l’eau arrive la’. Avec quoi communique ce joint ? La cuve ?
Je pense le coller au silicone de marque cyanolite colle tout si je ne trouve pas d’autre solution car c’est plus un suintement qu’une grosse fuite
Précautions : Bien débrancher le lave vaisselle avant
On voit le clapet encrassé dans le répartiteur...
J'ai trouvé la cause de ma fuite. Il s'agissait d'une "micro" fuite sur le répartiteur.
Comme j'ai remarqué que le clapet dans le répartiteur était encrassé et ne jouait pas bien son rôle, j'ai changé la pièce.
Les gouttes d'eau qu perlaient du répartiteur avaient trouvé un chemin qui les emmenaient jusqu'à l'arrière du lave-vaisselle avant de tomber, d'où la difficulté de localiser la fuite...
J'en ai profité pour changer le joint de la porte avant qui avait également fait son temps.
Tout est reparti, comme neuf.
