Lave-vaisselle Proline - Mise sous tension
Marque : Proline
Modèle : SDW49-1 WH/SL
Année : 2015
Question posée par grandbec 1 pt
Je possède un lave-vaisselle Proline SDW49-1 WH/SL de 2015. Le bouton de mise sous tension fonctionne de manière aléatoire. A la mise sous tension les voyants s'allument mais s'éteignent aussitôt. Je parviens toutefois à démarrer l'appareil après plusieurs tentatives mais je crains que cela empire et me laisse en carafe un jour ou l'autre. Je pense qu'il s'agit d'un problème au niveau de la carte mais ne suis pas en mesure de confirmer. Peut on me proposer une réparation. D'avance merci.
Vérifiez déjà si ce n'est pas tout simplement un mauvais contact au niveau de l'interrupteur M/A, si c'est bien un interupteur et pas un simple poussoir de sortie de veille.
Si ce n'est pas ça, c'est donc une panne due à la dégradation de composants sur la carte de puissance. C'est alors une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonsoir vérification faite il s'agit bien d'un inter de mise sous tension, il porte la référence A5 sur la vue éclatée dispo ici et il y a une photo dans la liste des pièces.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-SDW49-1WH+SDW49.1WH+SDW491WH+3660507322707.htm
Cdlt
— omega7 43273 pts
