Sèche linge s1573 tourne mais ne chauffe pas.
Marque : FAR
Modèle : S1573
Année : 2013
Question posée par Ricky974 4 pts
Bonjour, je vous présente probleme,mon sèche qui vient juste de passer la garantie à 2 ans et 2 mois s'est décidé à ne plus chauffer.
Donc, les programmes fonctionnent normalement sauf que l'appareil ne chauffe pas.
Étant un peu bricoleur et autodidacte, je me suis décidé aujourd'hui à résoudre le problème de la bête mais, ayant passé la journée dessus, j'ai n'ai toujoirs pas trouvé la solution.
En me documentant sur internet, j'ai testé fameuse résistance, qui m'affiche au multimetrr environs 30ohms, donc de côté la.
J'ai testé les deux thermostats toujours au multimetrr le premier m'affiche une valeur et le second avec le bouton rouge rien du tout. Ce qui est toujours normal. J'ai shunter les thermostats chacun a leur tour puis les deux émissions même temps, toujours pas de chauffage.
J'ai ensuite controler le thermostat en face en bas en droite de la machine, OK ausi de côté la.
Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus qui arrive jusqu'a la résistance! !
Donc je fais appel à vous car je sèche d'autant plus que je n'y connais rien en électronique. Mais j'ai bien peur que la carte électronique soit hs, comment puis je là contrôler.
Merci de vos réponses.
Après reverification c'était un thermostat sur la résistance qui était HS, donc changement complet de résistance car le thermostat seul ne se trouve pas. Je remonte tout ça. Puis je lance un programme et ........... ça fonctionne , youpi.
Merci'quand meme
— Ricky974 4 pts
