Lave Vaisselle Candy CDF 8646 ne démarre plus
Marque : Candy
Modèle : Futura CDF 8646
Année : 2008
Question posée par Brankomer 20 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Candy Futura CDF 8646, acheté en 2008, ne démarre plus. Le bandeau de commande et l'affichage fonctionnent, je peux sélectionner les programmes, mais quand j'appuie sur la touche démarrer, il ne démarre pas, il ne fait aucun bruit. Au bout d'un certain temps, il fait une erreur E3 (apparemment de vidange). Que puis-je faire pour le réparer?
Merci d'avance.
Le défaut E03 correspond a un problème de remplissage d'eau .
Si vous dites ne rien entendre , vérifier que le tuyau d'eau ne soit pas coincé/pincé.
Ensuite vérifier l’électrovanne d'arrivée d'eau
Avez vous un multimètre pour tester la présence de tension aux bornes de électrovanne
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
En fait, je ne sais même pas comment on accède à cette électrovanne. Je n'ai aucun plan de l'appareil. — Brankomer 20 pts
Après avoir démonté le lave-vaisselle, le réservoir juste après l'entrée d'eau contient une sorte de boue brunâtre (cf. photo). C'est peut-être ça qui le bloque? S'il faut le nettoyer, comment procéder?
Réservoir après l'entrée d'eau
— Brankomer 20 pts
C'est tout a fait normal c'est un filtre a sable
L'electrovanne se situe sur le tuyau d'arrivée d'eau , y a qu'a suivre le tuyau !
la mesure de l'électrovanne d'entrée me donne une valeur de 3,6 Kohms, alors que celle de la pompe d'évacutation m'affiche 0.226 avec un calibrage de 2 kohms. — Brankomer 20 pts
Après avoir démonté l'appareil, et notamment la pompe d'évacuation, j'ai trouvé un os de poulet qui conçait les pales. L'appareil remarche. Petite question supplémentaire: y a-t-il normalement un joint au niveau du bras d'aspersion inférieur de ce lave-vaisselle? Je peux l'enlever assez facilement, et je n'ai pas de joints dessus. — Brankomer 20 pts
