Problème lave vaisselle cdp 2570 Candy.
Marque : Candy
Modèle : Cdp 2570
Quand je lance un programme, le lave vaisselle au bout d'une minute s'arrête émet un bip à répétition et clignote sur le programme lancé.
Quand j'ouvre le lave vaisselle L'eau au fond de la cuve injecté est froide.
J'ai démonté la pompe de vidange et j'ai remarqué des soudure noirci sur le circuit (voir photo)
Quand vous lancez un programme est ce que la vidange ce fait bien au début?
Oui la vidange se fait mais il reste environ 1 litre dans le fond de la cuve —
Ok, il faut nettoyer le circuit du pressostat pour commencer le tuyau noir en dessous bien souffler dedans il est relié à la chambre de compression à bien nettoyer également et tester à l’ohmmetre le pressostat si le contact et bon:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/114601
Ainsi que cette pièce:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/59134
Ok je nettoirai et testerai ces deux pièces ce soir.
Pour le pressostat je l'ai testé à l'ohmmetre, seul deux fiches sont branchés, entre les deux branchés ça m'a donné un infini. Mais avec celle qui n'est pas relié j'ai des ohms. J'ai lu qu'il fallait souffler dans le pressostat pour le tester, tu en penses quoi?
Je joins une photo de mon pressostat
Oui pour le tester il faut souffler dedans vous allez entendre un contact et la vous aurait une valeur et quand vous ne souffler plus il retombe. —
Ok pour le pressostat il fonctionne.
Je viens de voir ça, je viens tout juste de le démonter j'essaie de l'ouvrir pour le nettoyer. Vous pensez que cette encaissement peut être la cause du problème ?
Oui vous pouvez bien nettoyer la partie basse. —
Je ne suis pas arrivé à ouvrir pour nettoyer. Vous pensez que si je rachète cette pièce mon problème pourrait être résolu ? —
Non, on reprend tout. Quand vous lancez un programme la pompe de vidange fait bien ça vidange ensuite l’eau entre bien dans la cuve c’est bien ça et après plus rien? —
Oui c'est bien ça —
