Four électrique en panne Beko GM15120DX
Marque : Beko
Modèle : Gm15120dx
Labididouh
9 pts
Le four ne s'allume pas, ni lumière ni ventilation ni chaleur et ce, malgré que le courant électrique passe ( testé avec un testeur standard).
Aidez-moi s'il vous plaît c'est urgent !!
D'après l'ancienne propriétaire il s'agit d'une panne remontant à l'été passé et du jour au lendemain rien n'a fonctionné. Apparemment il y a eu tentative de réparation échouée.
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
- Problème avec gaziere beko (1 réponse )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Le four à chaleur tournante de ma gazinière BEKO CDF63111DB ne chauffe plus (1 réponse )
Bonsoir fort probablement une panne sur l'alimentation basse tension à découpage présente sur la carte électronique..;
Par ailleurs la présence de tension doit être mesurée et non pas évaluée avec un tournevis testeur...
Cordialement — omega7 43288 pts
Bjr omega7,
Et comment fait on réparer tt ça svp? Et cet fait on mesurer et avec quel matériel ? Et merci d'avance — Labididouh 9 pts
Bonjour les mesures de tension se réalisent à l'aide d'un mutlimètre quand à savoir réparer ces cartes électroniques, je vous invite à contacter jchd ou mamigas sur ce forum pour qu'ils s'en chargent. Ce n'est ni le lieu ni le moment de vous donner des cours d'électronique qui pourraient prendre des journées ne serait-ce que pour la base....
Si vous n'avez aucune notions il est illusoire de vouloir réparer seul(e).
Il se trouve que mon époux à des notions en électricité et en ce qui de contacter jchd ou mamigas... je fais comment...? J'ai essayé de les trouver par une recherche effectuée sur le site en vain... — Labididouh 9 pts
Vous cliquez dans "VOIR TOUS" sur la liste Top Contributeurs et vous pouvez alors cliquer sur leur pseudo directement pour accéder à l'espace de messagerie privé.
Cdlt- — omega7 43288 pts
Merci pr votre réponse. — Labididouh 9 pts
C'était la minuterie qui déraillait. Je l'ai changé et il a redémarré.merci. — Labididouh 9 pts
