Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L
carls
Bonjour, J'ai une cuisinière électrique à induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) acheté il y a deux ans, le four fonctionne correctement par contre la plaque ne marche plus quand je l'allume elle affiche 3 L (L L L) un L pour chaque feu.
Merci à tout ceux qui vont essayer de m'orienter voir me dépanner sur ce problème.
- Plaque induction FAURE FIE6003F affiche L (7 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Reparer cuisiniere induction FAURE fci 6600MWC (0 réponse )
- Cuisiniere FAURE FCI 6600 MWC (0 réponse )
- Plaque induction, erreur E8 (6 réponses )
Votre plaque est en mode sécurité enfants. Voir la notice.
— jchd 12260 pts — PRO
En effet la notice officielle ne mentionne pas la possibilité de verrouillage des touches (sécurité enfants). Pourtant l'indication 'L' sur tous les foyers est bien celle du verrouillage pour les tables du groupe.
Je vous conseille de contacter le SAV Electrolux pour leur soumettre le problème.
J'ai la même erreur et même après avoir lu et relu la notice, il est impossible de débloquer la sécurité "enfant".
Que faire ?
Complément
J'ai continué mes recherches
J'ai débranché pour la mise à zéro et après avoir touché plusieurs touches alternativement et simultanément.
Je crois que j'ai trouvé.
UNE SOLUTION :
Débrancher pour la mise à zéro
Quand on a les 3 L pour les 3 foyers
=> c'est l'indication de la sécurité "enfant"
Pour allumer un foyer
Il faut appuyer sur la clé jusqu'à un bip et là à ce moment dans les secondes qui suivent, vous pouvez allumer un des foyers.
Cependant, si vous n'allumez aucun foyer, la sécurité se remet en place et les foyers sont à nouveau verrouillés.
A la fin de chaque utilisation, la sécurité se remet également en place.
=> à chaque utilisation, il convient donc d'appuyer sur la clé jusqu'au bip de déverrouillage
— LéadeBordeaux 5 pts
La doc que j'avais trouvé ne mentionne pas de touche "Clef".
Pour info voici comment cette fonction se comporte sur d'autres modèles.
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Pour activer ou désactiver le dispositif de sécurité enfants
• Activez l'appareil avec (❙). Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur ⬒ ("clef") pendant 4 secondes. Le symbole [L] s'allume.
• Désactivez l'appareil avec (❙).
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson
• Activez l'appareil avec (❙). Le symbole [L] s'allume.
• Appuyez sur ⬒ pendant 4 secondes.
• Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.
• Vous pouvez utiliser l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant sur (❙), la sécurité enfants fonctionne à nouveau.
J'ai le même problème = L et aucune plaque ne fonctionne
La notice Faure indique une solution qui ne fonctionne pas :(
quelqu'un a t'il trouvé une solution ?
Merci pour vos réponses — ROSE 12 pts
Votre plaque est a priori en "securité enfant" avez vous essayé la procédure de jchd ci-dessus du 25/02/18 si vous n'avez pas de touche "clé/verrou ?
mzrci
je n'ai pas les touches indiquées :(
c'est la cuisinière Faure FC1560 — ROSE 12 pts
Faites nous un e photo de la plaque et surtout des boutons
voici 2 photos
boutons cuisinière
plaque cuisiniere
Il y a des reflets, mais j'espère que ça suffira
Proposition de ROSE 12 pts
Outils : aucun outil n'est nécessaire
Solution : j'ai trouvé la solution en partant du principe que la notice d'utilisation avait été mal traduite :) donc en l'interprétant.
il faut tourner les boutons légèrement sur la gauche ( sens inverse des aiguilles d'une montre) - et laisser le bouton revenir en place automatiquement
je l'ai fait pour tous les boutons
et ça a débloqué
Précautions : tourner doucement
