Sèche linge Beko
Marque : Beko
Modèle : dpu 8340x
Question posée par leroilionjoel 1 pt
Bonjour, j'ai un sèche linge Beko DPU8340X le problème est que quand je le met en route on entend qu'il veut se lancer mais ne le fait pas , il faut que je l’éteigne et le rallume plusieurs fois alors a un moment il se lance , a mon avis cela ne dois pas être trop grave , javais pensé a la courroie ? mais ? si quelqu'un a déjà connu se soucis qu'il m'en fasse part ! merci .
Joel.
bonjour. j'avais ca sur au autre seche linge et c'etait le condensateur du moteur.une fois changé, plus de pb. — Eric66 2 pts
Bonsoir Joël, oui comme dit Eric contrôlez le condensateur de démarrage moteur avec un ohm-mètre calibre capacimètre :
https://www.sos-accessoire.com/condensateur-9mf-lave-vaisselle-beko-zanussi-zanker-electrolux-aeg-1250020227-19477.html
Bonne soirée
— Guillaume 2836 pts
