Bras inférieur lave-vaisselle Siemens SE55A233EU - Bras supérieur OK
SmZ17
Le bras inférieur ne tourne plus, tandis que le bras supérieur fonctionne normalement (?)
merci à vous
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
bonsoir
c'est que l'eau ne passe plus démontez le pour le nettoyer, tous les petits trous, secouer le bras si besoin
regardez avant de le remonter s'il n'y a rien dans le trou du lave-vaisselle
si c'était un problème de pompe aucun ne marcherait
ce qui est traite c'est si on n'enlève pas les papiers autour des bocaux avant de les mettre à laver dans la machine,
si ce n'est pas cela vérifiez si son joint est bon ou si lui même n'est pas hs, la panne tourne autour de ce bras — jina 5751 pts
