Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD792A
Question posée par aureliemanu 12 pts
Je vous contacte car depuis quelques jours, la pale de ma machine à pain a du mal a tourner, voire ne tourne plus si la pâte devient plus épaisse. Je n'arrive pas à savoir si cela vient de la courroie ou du moteur. Cela sent le chaud au bout d'un moment.
C'est une machine à pain RIVIERA & BAR QD792A. La cuve et la pale sont neuves (changées en 2017).
Bonjour 99% de chances que ce soit la courroie.... Le moteur lui tourne.....
— omega7 43273 pts
Bonjour. La courroie a été changée et la machine à pain fonctionne de nouveau correctement.
Pour info, sous la machine, il y a 2 vis spéciales, qui utilisent un embout plat, avec un creux au milieu. Pour résoudre ce problème, j'ai entaillé les 2 vis à la Dremel pour transformer ces vis en vis plates classiques.
Merci à vous
— aureliemanu 12 pts
