Nettoyer lumix
Marque : -
Modèle : lumix dmc tz35
POLLO84
pourriez vous me dire quel tournevis exact faut il pour demonter un lumix dmc TZ35 AFIN DE NETTOYER LE CAPTEUR
ph000
ph00
ou autre ?
merci
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Débloquer l'objectif de mon appareil photo Panasonic DMC-TZ35 (3 réponses )
- Appareil photo model DMC-FZ150 (2 réponses )
- Appareil photo, emplacement carte memoire qui ne maintient plus la carte= appareille photo qui peut plus enregistrer les photos (8 réponses )
- Réparer appareil photo finePix S9500 Réparé (3 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
Bonsoir, je vous conseille d'acheter un petit kit multilames pour pouvoir faire face à différentes visseries qui peuvent se rencontrer dans un appareil photo par exemple ici:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/set-de-microvissage-de-precision-dexter-e1500563617
Et munissez-vous d'un aimant pour maintenir les vis et éviter de les perdres, notez l'ordre de démontage, prenez des photos au fur et à mesure, et munissez vous d'une pince brucelle pour manipuler plus facilement la microvisserie.
Je peux vous fournir la doc technique de votre appareil si cela peux vous aider...
Pour le nettoyage utilisez exclusivement des tampons spéciaux micro fibre et de l'alcool isopropylique que l'on peut trouver en pharmacie. Enfin une petite poire de soufflage peut aider pour déloger les poussières.
Cordialement — omega7 43287 pts
