Probleme d'entrainement essorage machine LG direct drive 11kg
Marque : LG
Question posée par nico 3 pts
Bonjour, j'ai un problème sur ma machine à laver LG direct drive elle n'essore plus, à l'essorage elle a du mal a faire tourner le tambour, comme si elle n'avait plus de puissance et le tambour ne tourne plus. aussi parfois elle fait du bruit, je pense a un roulement mais lequel ? merci pour votre aide
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
bonjour, la machine est une 13kg en fait type f12580fd, probleme d'entrainement pendant le lavage, je ne pouvais faire que des cycles courts, apres elle ne tourne plus elle a du mal a entrainer , je pensais peut ètre a la sonde électronique type 6150kw... ou un roulement ? merci pour votre aide — nico 3 pts
Bonjour j’ai le même problème avez-vous trouvé la solution merci — Michel4773 2 pts
