LV Electrolux ASL2435 : probleme carte-mere ?
j'ai un vieux lave-vaisselle encastrable (laisse par l'ancienne proprietaire quand je me suis installe) qui presente un comportement etrange :
- une fois lance, il a tourne un certain temps avant d'arreter de fonctionner (diodes normalement rouges en cours de programme eteintes)
- en revanche, la pompe / la vanne (je ne suis pas specialiste) continue d'essayer de pomper (a vide car il n'y a plus d'eau), et ceci pendant 3 heures non-stop
- au bout d'un moment, j'ouvre et tente d'annuler le programme (pression simultanee de deux boutons durant quelques secondes). Peine perdue, la pompe n'arrete pas, meme en poussant le bouton marche-arret qui devrait tout mettre off.
- j'ai du eteindre le LV via le panneau électrique de l'appartement pour arreter la pompe. Le lendemain, esperant qu'il y ait un timer quelque part, je remet la tension via le tableau, la pompe se remet en marche, le LV est comme mort.
- j'ai l'impression qu'il y a deux problemes superposes : LV qui ne marche plus (carte-mere grillee de ce que j'ai pu lire sur le site) + pompe bloquee en position ON (pompe bistable sans mise en position de securite peut-etre ?)
Pourriez vous me confirmer que vous pensez que c'est la carte ? Comment puis-je la demonter et m'en assurer?
Note : le LV a au moins 5 ans voire plus a mon avis (maximum 10). Desole pour les accents mais j'ecris sur un clavier qwerty
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
Si la pompe tourne ainsi, c'est probablement qu'il y a une fuite et de l'eau dans le bac de rétention tout en bas de l'appareil.
Réglez déjà ce souci et ensuite on verra pour la carte.
— jchd 12251 pts — PRO
merci pour votre retour.
Lorsque j'enlève les filtres (le gros en métal et le petit en plastique), je tombe sur le bac de rétention (je pense), et ce dernier est bien vide. La pompe pompe de l'air, j'ai pu m'en rendre compte en versant un verre d'eau dans le bac, la pompe fait un bruit différent (et ressemblant au bruit "normal") durant quelques secondes, ensuite elle repart sur le pompage de l'air. — Thomas 8 pts
Problème s'est réglé tout seul, je n'ai pas compris ce qui n'allait pas. Après avoir bien nettoyé l'intérieur et attendu 48 heures, le lave-vaisselle a recommencé à marcher comme avant. — Thomas 8 pts
