Mon lave-vaisselle disjoncter en position debout mais pas allongé
Marque : Miele
Modèle : g1102
Question posée par bambam 19 pts
j'ai acheté un lave-vaisselle d ocassion de marque miele un g1102. le lave-vaisselle fait immédiatement sauté le 30mA. j'ai donc décidé de le démonter, j'ai vérifier la résistance. sa mise à la terre et sa valeur. j'ai débrancher moteur et presostat le lave-vaisselle en position coucher. j'ai débrancher l antiparasite. puis rebrancher chaque composant en testant a chaque fois si il fesait disjoncter. résultat le lave-vaisselle en position couche démarré et fonctionne normalement. mais une fois remis debout celui ci disjoncte immédiatement. et démarre en position coucher. merci d avance pour votre retour.
cordialement
Vous avez manifestement une partie sous-tension (tension secteur 220V) qui touche la carcasse en position debout.
Vous pouvez utiliser une méthode fastidieuse: débranchez tous les éléments, rebranchez un à un chaque élément et mettre sous tension à chaque fois, lorsque le différentiel tombe ça voudra dire que le dernier élément branché est en défaut.
ATTENTION A NE PAS VOUS ÉLECTROCUTER!
— Xababa81 2469 pts
Bonsoir je pencherais pour le contact du flotteur du système anti débordement si l'appareil en est doté. Sinon je dirait problème de la résistance chauffante. Cest le seul élément qui pourrait à mon sens provoquer cela. Je pense d'ailleurs que vous pouvez lancer une cycle sans la brancher pour tester...
Cdlt
— omega7 43289 pts
coupure contre la carcasse d'un fil ou comme l'autre collègue côté anti débordement une petite fuite sur les bornes
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de bambam 19 pts
Outils : tournevis
Solution : ok je vais regarder le côté anti débordement. pour la résistance je ne pense pas qu' il s agissent d elle car elle ferait disjoncter même en position couche. j envisage peut être sinon de l eau qui serait dans la porte et qui ferait contact en position debout je vais démonter la porte ce week end. quel élément électrique peut se trouver dans la porte en partie basse ?
Précautions : tournevis
Niveau : Débutant-e
Outils : tournevis
ce qui semble être la pompe de vidange
et l alimentation
avec le câble en question
Solution : j'ai un peu avancer j'ai reussi a identifier sur la carte les 4 fils qui fesait disjoncter. deux fils vont sur une alimentation et deux vont sur ce qui semble être une pompe de vidange. ce qui est byzare c est que si je l'aisse l alimentation branche et que je débranche la pompe de vidange celle ci fait quand même disjoncte ci joint photo
Niveau : Débutant-e
Outils : solution
Sans titre
Solution : l alimentation etait une fausse piste c est le petit élément en photo rebrancher qui fait tout sauter. je ne sait juste pas à quoi il correspond. si quelqu' un a une sugestion
Précautions : solution
Niveau : Débutant-e
Outils : autre photo
composant
Solution : autre photo du problème rencontré
Précautions : autre photo
Niveau : Débutant-e
18 euros
Outils : tournevis
Solution : bonjour la piece etait la sonde de temperature. celle ci était fele en desous et laissait passer à l'intérieur. ceci explique le disjonctement en position debout quand l eau fesait contact. merci pour vos conseil après remplacement tout fonctionne parfaitement pour 18€. pour les futurs réparateur en cas de problème de disjonctement débrancher tout les composant au niveau de la carte électronique puis rebrancher d abord les alimentation. puis ensuite rebrancher les composant en testant un a un si cela fait disjoncter. une fois le groupe de composant identifie. remonter les fils et débrancher chaque composant relier au groupe qui pose problème. puis tester chaque composant en les rebranchant les un après les autres jusqu'à trouver celui qui fait défaut.
Précautions : aucune
