Reparation machine a laver de 7.5kg
Marque : Ariston
Modèle : AQXXF141 H
Question posée par veron claude 3 pts
Bonjour, je ne sais pas demonter le joint de porte hublot ;j'ai reussi a enlever la partie fixer a la cuve qui est fixée a la cuve par
un cerclage du type ressort flexible mais je sèche sur la partie avant du joint fixée a la caisse le joint est dur sur cette partie,doit je le faire rentrer a l'intérieur du cercle par quel moyen:tournevis(risque de perçage du joint,maillet avec cale en bois pour le désolidarisé de la carrosserie risque de déformation de ce dernier ou faut il carrément le casser est en remettre un neuf
En effet remplacer un joint de hublot n'est pas une chose facile .
La seulle méthode que je connaisse c'est le savon liquide (produit vaisselle) de la patience et parfois une 2eme paire de main pour tenir le joint et éviter qu'il ne se barre
Bon courage !!
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir, généralement la partie avant du joint de hublt est elle aussi souvent cercleé sur une lèvre avec un jonc qui peut s'avérer fragile quand il est en plastique. C'est ce qu'indique la vue éclatée (pièce B009) disponible ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AQXXF141HFR+39513.htm
Pour le démontage, pas d'autre solution que de faire levier avec un tournevis, pour le remontage on peut effectivement s'aider de produit à vaisselle.
— omega7 43288 pts
Désolé mais j'ai répondu pour le remontage .
Effectivement je n'avais pas bien lu qu'il s'agissait du démontage
Erreur corrigée par Omega7
