Perceuse métabo sbe 1010 sp bloqué par protection de redémarage
Marque : Metabo
Modèle : sbe 1010 plus
gégé6
la perçeuse métabo sbe 1010 plus ref 01008001 se bloque en sécurité aprés un arrêt . Y a t il un code à entrer ?
le redémarrage est impossible . le commutateur de vitesse est bloqué .il reste sur un seule position . j'ai manipulé les différents options sans succès . aprés plusieurs heures elle redémarre et s'arrête dès que je lâche le bouton de mise en route
Merci de votre réponse .
Gérard
- Recherche Balais pour Metabo SBE 705 (3 réponses )
- METABO SBE 850 : VIS CASSEE SUITE A TENTATIVE CHANGEMENT DU MANDRIN (1 réponse )
- Forets a béton qui glissent dans le mandrin (2 réponses )
- Remplacer charbons sur perceuse électropneumatique Metabo BP 500/2 (3 réponses )
- Plus de variation de vitesse Metabo SB EDV 800\2s (1 réponse )
- Remonter le sélecteur d'une perceuse Metabo UHE 22 (2 réponses )
- Perceuse Metabo BHA 18 LT ou LTX y a-t-il des charbons à changer (0 réponse )
- Changement de charbons metabo 14.4 lt (0 réponse )
Bonsoir il semble tout simplement (d'après ce que vous décrivez) que la gâchette électronique soit HS...
Cdlt — omega7 42817 pts
