Lave-linge LG bruyant à l'essorage
Katia
9 pts
Bonjour, J'ai acheté en JUIN 2017 un lave-linge LG 8 kg direct drive Modèle F84J61 qui depuis le début fait du bruit à l'essorage et se déplace alors que les pieds ont été réglés, j'ai vérifié avec un niveau...
Merci de votre aide et de vos conseils...
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
Mettez un support en gomme sous la machine.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4882758
Merci mais j'ai déjà essayé en fait c'est le bruit à l'essorage qui est dérangeant surtout !!
— Katia 9 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------------
Solution : Bonjour,
Il est bizarre qu'une machine fait du "bruit" et "danse" depuis son origine, et qui n’est pas vieille (2017)..
La solution de Brelect est bonne car ces tapis sont efficace 'j'en ai mis un sous ma machine qui a 7 ans, c'est impressionnant). Mais ça ne traite pas le probleme d'origine (contrepoids desserré ou cassé?, amortisseur défectueux? .... )
Prenez donc contact avec le SAV, dans le cadre de la garantie, pour ce probleme, car il est possible d'un défaut d'origine, qui risque d'empirer avec le temps.
Précautions : Ne pas bricoler la machine, mais préférer une prise en charge par la garantie.
Merci beaucoup de votre réponse... J'ai contacté à maintes reprises le SAV qui REFUSE !!! de revenir pour cette panne et qui considère que le PB est clos !! — Katia 9 pts
je suppose que vous avez contacter le SAV du magasin où vous avez achetée votre machine?
Vous pouvez essayer de contacter directement le service client LG qui vous mettra en relation avec une station technique agrée par la marque. — aztjm 4 pts
Merci c'est déjà fait aussi... mais le service client LG refuse de faire intervenir une nouvelle société de réparation... — Katia 9 pts
Solution : Ils sont trop fort dans ces SAV ..
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924&dateTexte=&categorieLien=cid
Donc il est clair que le vendeur a l'obligation de vendre un produit conforme. Le fait qu'une machine fait du bruit et danse depuis l'origine ne doit pas faire partie d'une conformité.
Mettre en demeure par Recommandé avec AR du probleme et demander une prise en charge, et signaler l'incident a la DGCCRF.
En leurs précisant que la Répression des Fraudes est mis au courant, vous allez voir que ça va bouger.
Si la machine a été achetée en ligne, vérifier si le site est adhérant a la FEVAD, et si oui, faire remonter info auprès de cette organisme également.
Précautions : ---------------
Merci beaucoup... C'est aussi ce que je pensais faire... contacter la DDCSPP et copie à MDA et à LG service client ! — Katia 9 pts
