Réparer Machine à laver Ariston WMD 942
Marque : Ariston
Modèle : WMD 942
Question posée par MP 1 pt
ma machine a eu le défaut F11, la pompe de vidange était morte (joint spi HS), je l'ai remplacé par un modèle équivalent acheté chez un détaillant.
Problème depuis la machine ne fonctionne plus, peu importe le programme sélectionné, la porte se vérrouille et le temps décompte mais il ne se passe rien (l'electro d'eau ne s'ouvre pas).
Je pense que le défaut doit être en mémoire??
il faut peut être réinitialiser? mais je ne trouve pas la manip à faire?
Merci de votre aide
Il se peut que la pompe soit disant équivalent ne l ai pas. Il faut tres attention a la puissance et la tension car les modules travaille avec une intensité tres précise et si ce pas le cas ce module peu lacher. Verifier cela et voir si elle est bien connecté. En regle general ce défaut n est pas bloquant .
Bonne journée
— Francois64 26 pts
