Comment réparer le bouton on off mon appareil photo?
Marque : Panasonic
Modèle : DMC FZ18
Anonyme
Le bouton on off de mon appareil photo ne fonctionne plus.Il ne se bloque plus.
C'est un panasonic DMC FZ18 LUMIX.Il a plus de 10 ans.mon mari n'arrive pas à enlever les vis.
D'avance je vous remercie
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
Bonjour, de quels vis vous parlez ?.
Cdlt — omega7 43273 pts
Ce sont les vis qui sont en dessous de l'appareil et sur le côté droit pour démonter l'appareil. — Anonyme 3 pts
Bonjour oui, et il faut des micro tournevis cruciforme pour les démonter puis une petite pince pour les maintenir, munissez-vous aussi d'un aimant pour ne pas les perdre...Lors du retrait du capot la première chose à faire est de décharger le condensateur du flash car il conserve une charge électrique dangereuse (350V) pendant très longtemps en suivant la procédure décrite dans la doc technique ci-jointe.
La pièce est un ensemble (qui comporte le bouton ON/OFF) et s'appelle le "Top Operation Unit - réf K0RB02100001"
ON la trouve assez facilement ici par exemple :
https://www.ebay.com/itm/Panasonic-Top-Operation-Unit-switch-Lumix-Camera-DMC-FZ38-FZ35-K0RB02100007-/263484655304
Avec toutes ces informations vous devriez parvenir à réparer votre appareil pour une cinquantaine d'euros et un peu de patience et de dextérité.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
