Code erreur 5 rouge 1 vert sur electroloux ADC67555W
LOIC B
5 pts
Bonjour, notre sèche-linge ne seche plus, il semble fonctionner correctement, mais ne seche plus (pas de chauffe).
Aprés quelques recherche sur internet, j’ai effectuer un nettoyage complet du sèche-linge, ensuite remonté tous les carters etc..
Fait un test, le même resultat pas de séchage.
Voici le code erreur après manoeuvre de diagnostique : 5*rouge puis 1*vert.
Si quelqu’un peut me dire le detail sur ce code erreur je lui en serais reconnaissant.
Cordialement.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Seche linge ne fonctionne plus si trop de poid (10 réponses )
- Sèche-linge Electrolux ADC67555W ne démarre plus (10 réponses )
Ce code défaut indique une défaillance des composants qui pilotent le moteur.
Si le tambour démarre bien lorsqu'on l'aide à la main (dans le bon sens), c'est la plupart du temps le signe qu'il faut remplacer le condensateur de démarrage moteur et/ou celui de fonctionnement.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjou, merci de votre diagnostic.
Le tambour ne semble pas avoir de difficulté à se lancer, hormis le condensateur, me faut il de l'outillage spécifique pour le remplacer.
Et aussi comment connaître la référence du condensateur pour le commander ?
Niveau budget pièces avez une idée ?
Cordialement.
Cordialement.
— LOIC B 5 pts
Etrange que l'erreur pointe vers un problème moteur alors que vous constatez au contraire un problème de chauffe.
Etes-vous bien certain que c'est le code 51 (moteur) et pas 61 (chauffe) ?
Je viens de refaire le diagnostic, le code erreur est bien 5 rouge 1 vert.
Effectivement c'est surprenant qu'il s'agit d'un code panne moteur alors que j'ai un problème de chauffe.
Je suis un peut bloqué !!
— LOIC B 5 pts
